Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sanyo-PM 8200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sanyo-PM 8200, Eteignez le téléphone: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone en maintenant enfoncé le bouton rouge «Fin».
  2. Remplacement de la carte mère du Sanyo-PM 8200, Sortez l'ancienne batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez et maintenez le bouton sur le dos vers la direction de la flèche pour déverrouiller la batterie.
    • Soulevez et retirez la batterie à l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du Sanyo-PM 8200, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez une punaise ou une pince à épiler pour retirer le couvercle à vis en néoprène situé sur le coin supérieur gauche du boîtier arrière.
  4. Remplacement de la carte mère du Sanyo-PM 8200: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Tri-Wing de 5 mm.
  5. Remplacement de la carte mère du Sanyo-PM 8200: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sanyo-PM 8200: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier arrière de l'appareil à l'aide d'un spudger. Travaillez le long des bords pour séparer complètement le boîtier arrière de l'appareil.
    • Cette étape peut nécessiter une force supplémentaire. Mais trop de force pourrait casser le boîtier arrière.
    • Retirez le couvercle de la prise casque lorsque vous séparez le boîtier arrière. La prise casque est située sur le côté opposé de l'antenne.
  6. Remplacement de la carte mère du Sanyo-PM 8200, Soulevez la carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère. Le clavier devrait maintenant être exposé.
  7. Remplacement de la carte mère du Sanyo-PM 8200, Déconnectez le câble flexible.: étape 7, image 1 de 1
    • En utilisant une pince à épiler, tirez sur le ruban flex argent pour le déconnecter de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Sanyo-PM 8200, Enlevez la carte mère.: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère à l'arrière du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michaella
Membre depuis le 10/07/14
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G6
6 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 334
