Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la carte mère du Shark Navigator
Vues: 9 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
36
Trente derniers jours :
112
Total :
8 998
Commentaires: 27
19 commentaires d'étapes, 8 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Difficile
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
    1. Remplacement de la carte mère du Shark Navigator, Compartiment du rouleau-brosse: étape 1, image 1 de 1
      • Faites sortir les deux petites roues situées sur le devant en bas du compartiment du rouleau-brosse.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la carte mère du Shark Navigator: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Shark Navigator: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les 10 vis cruciformes sous le compartiment du rouleau-brosse. (Deux de ces vis sont situées sous les roues de l'étape précédente).
      • Les vis sont de longueurs différentes : notez-donc l'emplacement de chacune en vue du réassemblage.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère du Shark Navigator: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez le capot en plastique blanc pour accéder en dessous au compartiment du rouleau- brosse.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère du Shark Navigator, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
      • Il y a une vis sur le bord du circuit imprimé. Dévissez le circuit imprimé avant d'essayer de le retirer.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère du Shark Navigator: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez le circuit imprimé et remplacez-le par un neuf. Il peut être préférable de laisser un professionnel recâbler le circuit imprimé à l'aspirateur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Mara
Membre depuis le 03/27/15
493 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Kish Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-4, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
Hi ..well done with the instructions.However I do have a Shark rotator vacuum NV501 .Unfortunately the motor on the brush is not working ,so I assume the motor is burnt.My request where could I find a replacement of the motor.I have searched a lot sites online but could not find a place to rebuild nor stock the same motor.Any help would be appreciated.Thank you.....To forward any information please do so on my email jacob.brown at hotmail.com thank you....
jacob - Réponse Partager
I couldn't figure out how to remove the bottom plate, your guide helped by informing me the last two screws are located under the little wheels. Thank you!
dylananon - Réponse Partager
When I had mine apart, two black rectangle magnet fell out, I can't figure out where the came from.
mardit - Réponse Partager
I had the same problem with the magnets - where do they go>
bjolivares1055 - Réponse Partager
Also having problem locating both mother board and brush roller motor. Where can i purchase them?
Liz - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 112
Total : 8,998
