Introduction
Si l'un des composants de la carte mère est endommagé, il est plus facile de remplacer toute la carte mère. L'accès à la carte mère nécessite le démontage de l'aspirateur. Ce guide vous montrera comment retirer la carte mère de votre Shark Rocket Powerhead AH401.
Ce dont vous avez besoin
Localisez les deux onglets avec des flèches blanches dessus. Ils sont situés de chaque côté du couvercle du rouleau-brosse.
Faites glisser les languettes loin du centre de l'aspirateur pour déverrouiller le couvercle du rouleau-brosse.
Soulevez le couvercle du rouleau-brosse vers le haut.
Appuyez sur le levier du bac à poussière pour libérer le bac à poussière afin d'accéder à la grille du filtre.
Retournez l'appareil de manière à ce que le bas soit face vers le haut.
Retirez les huit vis indiquées en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis Torx T15.
Deux vis Torx de 14 mm
Deux vis Torx de 16 mm
Deux vis Torx de 21 mm
Retirez les trois vis de 10 mm en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis Torx T15.
Retirez la grille du conduit d'air en la soulevant doucement et en l'éloignant du compartiment moteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
