Introduction
Ce guide vous expliquera pas à pas le remplacement de la carte mère sur un Sony Alpha A350. Ces étapes comprendront le retrait de toutes les vis, fils, bandes de ruban, œilleton, boîtier avant et boîtier arrière de la caméra afin de retirer en toute sécurité la carte mère de l'appareil principal. La carte mère joue un rôle important dans le traitement de l'image et elle a une influence majeure sur la qualité de l'image finale qui est produite. La carte mère devra être remplacée si la caméra ne s'allume pas ou ne s'allume pas. (Surtout si l'appareil photo a été soumis à un traumatisme extérieur tel qu'une chute ou un dégât d'eau.) Le remplacement de la carte mère aidera à remettre l'appareil photo en état de marche.
Ce dont vous avez besoin
Utilisation d'un Phillips # 00 Retirez cinq vis du bas de la caméra.
Quatre vis de 4,3 mm.
Une vis de 5,5 mm.
Identifiez le bas de l'œilleton
À l'aide du spudger robuste, poussez l'œilleton vers le haut pour le retirer du boîtier de l'appareil photo.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les deux vis de 4,3 mm fixant les rubans au boîtier avant.
Après avoir ouvert le boîtier et exposé la carte mère, retirez cinq vis de 3,6 mm avec un tournevis cruciforme n ° 00 de la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
