Introduction
Un guide pour montrer la procédure de remplacement de la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les 3 vis Phillips # 000 argentées de 1,2 mm du bas de la caméra.
Retirez le métal du corps de l'appareil.
Localisez une fine pièce métallique sur le dessus de la carte mère et dévissez 4 vis Phillips # 000 argentées de 1,2 mm dans les coins de la pièce métallique.
Sous. vous localiserez la carte mère.
La pièce du trépied sera lâche. Retirez la pièce de l'appareil et placez-la sur le côté.
Soulevez la pièce de caméra en plastique gris entourant la carte mère.
Laissez le long et fin câble ruban qui longe la pièce grise attaché. Il n'est pas nécessaire de se détacher.
Soulevez la carte mère pour révéler un dernier câble ruban mince connecté à une languette de retenue blanche sous la carte mère.
Relevez la languette de retenue blanche et utilisez une pince à épiler pour retirer le fin câble ruban fin.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thanks a lot friend.. My 5n don't star… some day the metal cortine closet after 1 minute I shot down the camera and never more star again..
I will try to fix it…
I live in Cuba and we no have technicians for this camera…
Best regard…
Ramon
The flip up retaining tabs on the ZIF ribbon connectors are black rather than white as stated. Just want to point that out in case someone attempts to pry up the wrong ends and damages them.
