Introduction
Lors du remplacement de la carte mère du Sony Cyber-Shot DSC-S90, le processus est plus simpliste et n'implique que le démontage des câbles plats, du boîtier et de la borne de la batterie. Une fois ces trois parties retirées, le déclipsage de la carte mère devrait se faire avec facilité. Les outils nécessaires sont l'ouvre-porte en plastique et le tournevis J00.
Ce dont vous avez besoin
Maintenez enfoncé le bouton «ouvert» (ovale gris avec flèche pointant vers le haut) sur la porte du port de la batterie.
Tout en maintenant le bouton vers le bas, faites glisser la porte vers le haut pour déverrouiller et ouvrir la porte.
Retirez la vis Phillips # 00 de 2 mm sous la porte du port de batterie.
Retirez la vis Phillips # 00 de 2 mm vers la droite de la partie inférieure de la caméra.
Utilisez un outil d'ouverture pour déverrouiller le boîtier avant du corps principal de l'appareil photo. Utilisez l'outil sur le dessus de la caméra.
Libérez tous les clips et loquets qui maintiennent le boîtier en place à l'aide d'un spudger, d'un outil d'ouverture ou d'un tournevis.
Déconnectez les nappes sur le dessus de la borne de batterie à l'aide d'un spudger ou d'un tournevis.
Déconnectez les trois câbles plats illustrés à l'aide d'un spudger ou d'un tournevis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
