Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX90V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX90V, Panneau de boutons: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'appareil de façon à ce que le bas de la caméra soit orienté vers le haut.
    • Retirez les cinq vis à tête Phillips noires M1.4 X 3.5 avec un tournevis cruciforme n ° 000.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX90V: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis à tête Phillips M1.4 X 3.5 noires marquées sur le côté de la caméra avec un tournevis Phillips # 000.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX90V: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis marquée avec un tournevis cruciforme n ° 000.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX90V: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX90V: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le panneau de boutons.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX90V: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX90V: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de données de la carte de commande avec précaution. Des dommages permanents peuvent survenir sur la carte de commande si des outils sont utilisés pour déconnecter le câble de données. Utilisez uniquement vos doigts.
    • Débranchez le câble de données de la carte de commande en agitant soigneusement du bout des doigts. Réglez la carte de commande sur le côté une fois qu'elle est déconnectée.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX90V, Boitier latéral: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique avec un mouvement de levier pour retirer le capot latéral de la caméra.
    • Le couvercle devrait se détacher facilement, mais vous pourriez entendre un léger claquement ou claquement.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX90V, LCD: étape 7, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil de sorte que l'objectif soit orienté vers le bas.
    • Retirez les deux vis à tête Phillips noires M1.4 X 3.5 à l'aide d'un tournevis Phillips # 000.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX90V: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la vis à tête Phillips noire M1.4 X 3.5.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX90V: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX90V: étape 9, image 2 de 2
    • L'écran LCD est très fragile. Manipuler avec soin. N'utilisez pas d'outils pour retirer l'écran.
    • Retirez le câble ruban reliant l'écran LCD au capteur de la caméra et au logement de la batterie.
  10. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX90V, Carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Assurez-vous que tous les câbles plats sont débranchés et retirez la carte mère.
    • Les fils de ruban peuvent être facilement endommagés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marin Rusinov
Membre depuis le 02/02/17
853 Réputation
5 tutoriels rédigés
2 commentaires
super Anleitung, trotz aller Vorsicht ist ein Flachbandkabel kaputt gegangen, und zwar das 2 adrige zu Sucher. Wie kann man Flachbandkabel reparieren oder ersetzen?
LG
Michael
Michael Bühnen - Réponse
Hello!
Nice help to open the camera for fixing viewfinder problems: when not switching on, even when FINDER/MONITOR mode on FINDER, there might be a bad contact in the visor connector. It is a snap lock micro connector, open the lock, then carefully remove clean and replace ribbon cable:this may clear the trouble.
But attention: At least on HX9O without V ext. there are some more screws ;-) and niceties
- one in step 3, under the MULTI connector cap
- 3 on different places to remove LCD screen
Also, there is also an antenna , connected to the LCD assembly and lightly glued on the side
Frantz Bernhard - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 40
Total : 3,516
