Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de la batterie sur le côté de l'appareil photo avec vos mains.
    • Le loquet s'ouvrira automatiquement.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 2, image 1 de 1
    • Déverrouillez le clip sur la batterie.
    • La batterie sortira partiellement.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de l'appareil photo.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9, Boitier externe: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9, Boitier externe: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 3,0 mm sur le dessus de la caméra avec le tournevis cruciforme.
    • Retirez les quatre vis cruciformes n ° 000 de 3,0 mm supplémentaires situées sous la caméra.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, retirez lentement le boîtier arrière du reste de la caméra.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 6, image 2 de 2
    • Ensuite, éloignez le boîtier avant du reste de l'appareil photo.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois le boîtier retiré, la caméra doit ressembler à l'illustration.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9, Objectif: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9, Objectif: étape 8, image 2 de 2
    • Délogez le boîtier rond de l'objectif.
    • Éloignez-le du reste de l'appareil photo.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Phillips # 000 de 4,0 mm de l'écran.
  10. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez les deux câbles plats hors de leurs fentes sur le circuit imprimé arrière.
  11. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips # 000 de 4,0 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
  12. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 12, image 3 de 3
    • Travaillez le panneau arrière sous le petit clip gris. Faire glisser
    • Faites glisser le panneau arrière de la caméra en le délogeant des clips restants.
    • Ci-dessous se trouve un câble plat et orange reliant l'objectif à la carte mère.
    • Veillez à ne pas plier la plaque arrière pendant ce processus.
  13. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 13, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo afin de voir l'avant de l'objectif.
    • Deux connecteurs relient l'objectif à la carte mère.
    • Éloignez doucement l'objectif de l'appareil photo.
  14. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 14, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate de la spatule en plastique, relevez les languettes noires des connecteurs.
    • Veillez à ne pas exercer trop de force, car les connecteurs sont délicats.
  15. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez délicatement les câbles et éloignez l'objectif du reste de la caméra.
    • Vous devriez maintenant avoir deux composants distincts et séparés.
  16. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9, Carte mère: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9, Carte mère: étape 16, image 2 de 2
    • Faites pivoter le panneau inférieur vers le haut et retirez-le avec votre main.
  17. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 2,5 mm dans le coin inférieur de la carte mère.
  18. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 18, image 1 de 1
    • Soulevez la languette noire qui maintient la nappe en haut à gauche en place à l'aide de la spatule.
    • Retirez la nappe avec le spudger en tirant délicatement la nappe directement hors de la fente.
    • Veillez à ne pas déchirer le câble ruban lorsque vous le retirez.
  19. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 19, image 1 de 1
    • Soulevez la languette noire qui verrouille le câble ruban orange en place.
    • Retirez la nappe en la tirant doucement hors de son emplacement à l'aide du spudger.
    • Veillez à ne pas déchirer le câble ruban lorsque vous le retirez et faites attention à un deuxième câble sous le premier.
  20. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez la deuxième nappe située sous la première en la tirant doucement hors de la fente avec le spudger.
  21. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez la nappe à droite des deux nappes du bas avec le spudger.
  22. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 22, image 2 de 2
    • Tirez la carte mère hors de la fente sur le côté de la caméra où l'objectif était fixé.
  23. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère de la caméra.
    • Détachez le dernier câble ruban reliant la carte mère au reste de la caméra.
  24. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 24, image 1 de 1
    • La carte mère doit maintenant être complètement déconnectée du reste de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Potter
Membre depuis le 04/10/12
41 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 1,256
