Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson W890i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson W890i, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser les deux languettes de verrouillage dans les positions déverrouillées en appuyant sur chaque bouton vers l'avant.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson W890i: étape 2, image 1 de 1
    • Pop the back cover up using the groove on the top of the phone.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson W890i: étape 3, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant accéder à la batterie du téléphone.
    • À l'aide d'un spudger, retirez la batterie et mettez-la de côté.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson W890i, Clavier et façade avant: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson W890i, Clavier et façade avant: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux petits morceaux de caoutchouc qui recouvrent les vis inférieures.
    • À l'aide d'une clé Torx T-6 ou d'un tournevis, enlevez les quatre petites vis situées à l'arrière en haut du téléphone.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson W890i: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez doucement la façade avant à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique au milieu des panneaux avant et arrière du téléphone.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson W890i: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez les panneaux avant et arrière qui ont été ouverts avec l'outil d'ouverture en plastique.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson W890i, Carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Maintenant que la façade est enlevée, utilisez une pince à épiler pour séparer la plaque arrière du collecteur interne.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson W890i: étape 8, image 1 de 1
    • Avec les deux intérieurs du téléphone exposés, détachez doucement le câble ruban reliant les deux côtés intérieurs. Vous pouvez maintenant séparer les deux côtés du téléphone.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson W890i: étape 9, image 1 de 1
    • La carte mère est située sur le côté avec le pare-chocs vert et noir sur le bas. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le pare-chocs.
  10. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson W890i: étape 10, image 1 de 1
    • Pour retirer la carte mère, appliquez la pression vers le haut sur la languette verte inférieure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bob
Membre depuis le 04/15/13
316 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
SUNY Cortland, Team 1-3, Getto Spring 2013 Membre de l'équipe SUNY Cortland, Team 1-3, Getto Spring 2013
SUNYCORT-GETTO-S13S1G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 10
Total : 1,003
