Introduction
Le retrait de la carte mère peut être très difficile, car il existe de nombreux circuits électroniques sensibles. Prévoyez de passer entre 1/2 heure à une heure pour retirer toutes les vis et déconnecter les circuits.
Ce dont vous avez besoin
Faites pivoter votre appareil photo de sorte que le dessous soit face à vous et que l'objectif soit face au sol.
Orientez la caméra de sorte que le bas soit face à vous.
Utilisez les outils d'ouverture en plastique bleu pour retirer doucement la coque de la caméra de la caméra.
Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le panneau latéral LCD soit face à vous et soulevez doucement la coque de l'appareil photo.
Orientez l'appareil photo de manière à ce que l'objectif soit face à votre gauche.
En utilisant votre main droite pour tenir l'appareil photo, retirez doucement le panneau de l'objectif de l'appareil photo avec votre main gauche.
Faites pivoter l'appareil photo de manière à ce qu'il soit droit et que l'objectif soit dirigé vers votre gauche.
En utilisant votre main droite pour tenir le tournevis et votre gauche pour tenir l'appareil photo, retirez la seule vis cruciforme # 00 de 5,5 mm située sur le dessus de l'obturateur.
Retirez les trois vis Phillips # 00 de 5,5 mm qui maintiennent l'objectif.
Avec le côté droit de la caméra tourné vers vous, retirez la seule vis Phillips # 00 de 5,5 mm.
Faites pivoter l'écran LCD sur sa charnière de +/- 90 degrés par rapport à la caméra pour exposer les vis sur le côté du panneau LCD.
Retirez les deux vis Phillips # 00 de 5,5 mm.
Orientez l'appareil photo de sorte que l'avant soit face à vous.
Retirez la seule vis Phillips # 00 de 5,5 mm fixant la carte d'alimentation à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
