Introduction
Ce guide vous montrera comment déconnecter et retirer le circuit imprimé principal de la caméra Alpha 65. Cela nécessite l'utilisation d'un tournevis Phillips # 00, d'un outil d'ouverture en plastique et d'une pince à épiler. Assurez-vous de garder une trace de toutes les vis et pièces retirées de la caméra.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis Phillips # 00 de 4,0 mm sur la base de la caméra.
Retirez la vis Phillips # 00 de 3,0 mm sur la charnière de l'écran.
Dévissez les quatre vis Phillips # 00 de 4,0 mm avec un sur la base de la caméra sous le schéma qui sépare les panneaux avant et arrière.
Dévissez la vis Phillips # 00 de 5,0 mm en bas à droite de la caméra.
Dévissez les deux vis Phillips # 00 de 4,0 mm en haut de la caméra près de l'oculaire.
Dévissez la vis Phillips # 00 de 5,0 mm du cadran sous les deux autres vis.
Une fois toutes les vis retirées, utilisez soigneusement vos mains pour détacher le panneau arrière de la caméra. Travailler sur les bords peut également aider.
Retirez les quatre vis Phillips # 00 de 3,0 mm.
Retirez la vis Phillips # 00 de 5,0 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
I posted this link to a "Can't read SD card problem" below. On most SLTmodels apparently the SD card reader is part of the main circuit, and my local repair shop wanted $160 for labor (!) to swap out the part:
does anyone know if replacing the motherboard would fix a fried aperture lever control motor?
Thank you for all these Fixit helps. I am missing the replacement of the shutter motor. This is the most important repair in my eyes.
