Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de charge. Une partie de la charge peut encore se trouver dans la batterie ou dans l’ordinateur. NE PAS toucher les connecteurs et le connecteur en cuivre jaune.
    • Repérez la batterie sous l’ordinateur.
    • Retournez l’ordinateur de sorte que la batterie soit face à vous.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L: étape 2, image 1 de 1
    • Repérez les deux loquets avec les mots « lock » et « release » inscrits dessus.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez les loquets l’un vers l’autre et soulevez la batterie pour la retirer.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L, Ensemble du clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirer le cache de la RAM sous l’ordinateur afin d’accéder à la vis qui maintient le clavier.
    • Les vis du cache de la RAM ne se retirent pas complètement.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 6,7 mm qui maintient l’ensemble du clavier en place.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L: étape 6, image 1 de 1
    • Assurez-vous de ne pas endommager la nappe de connexion du clavier.
    • Faites glisser la nappe de connexion, en l’éloignant du connecteur auquel elle est attachée.
    • Retournez l’ordinateur et ouvrez-le.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement l’ensemble du clavier côté écran, à l’aide d’un outil d’ouverture. Vous aurez besoin de soulever le clavier d’environ 5 cm.
    • À l’aide d’un outil d’ouverture, soulevez délicatement le clapet de verrouillage du connecteur.
    • Soulevez et retirez délicatement l’ensemble du clavier.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L, Ventilateur: étape 8, image 1 de 1
    • Repérez le ventilateur et le dissipateur thermique.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L: étape 9, image 1 de 1
    • Repérez le connecteur et les câbles, et débranchez-les délicatement.
  10. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L: étape 10, image 1 de 1
    • Repérez et retirez les vis de 6,7 mm qui maintiennent l’ensemble du système de refroidissement.
  11. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement l’ensemble du système de refroidissement vers le haut et vers l’extérieur.
  12. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L, Carte mère: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d’alimentation. Une partie de la charge peut encore se trouver dans la batterie ou dans l’ordinateur.
    • NE PAS toucher le connecteur ou le connecteur jaune en cuivre.
    • Retirez les caches de la carte mère.
  13. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L: étape 13, image 1 de 1
    • Repérez et retirez les vis qui maintiennent la carte mère.
    • Vis : H 4,6 mm X D 1,85 mm.
  14. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L: étape 14, image 3 de 3
    • Repérez les câbles et les connecteurs.
    • Débranchez tout connecteur qui empêche de retirer la carte mère.
  15. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE111B11L: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la carte mère vers l’extérieur, en faisant bien attention aux connecteurs qui sont détachés et à leurs câbles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Noll
Membre depuis le 09/29/16
819 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
i have the same laptop, and i mistakenly remove the mother board cmos battery , and is not recognizing my laptop system hard drive.
in this case what can i do in other to restore it back.
onyebuchiadieze - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 1,977
