Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit visible et face à vous.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L: étape 2, image 1 de 1
    • En vous plaçant de sorte que le code-barres et les étiquettes soient orientés à l’endroit et lisibles, poussez le loquet gauche vers le haut et dans la direction opposée à la vôtre.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L: étape 3, image 1 de 1
    • En vous plaçant de sorte que le code-barres et les étiquettes soient orientés à l’endroit et lisibles, poussez le loquet droit vers le haut et dans la direction opposée à la vôtre.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L: étape 4, image 1 de 1
    • Repérez la petite encoche entre la batterie et le châssis de l’ordinateur portable. Soulevez à partir de l’encoche et faites pivoter la batterie vers le haut en l’éloignant de vous.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez la batterie hors de l’ordinateur portable.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L, Disque dur: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit tourné vers le haut.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis du bas situé dans le coin supérieur droit du cache du disque dur, avec un tournevis cruciforme de taille P000.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le cache du disque dur.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les vis qui maintiennent le disque dur avec un tournevis cruciforme n° 000.
  10. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette en plastique pour détacher le disque dur de l’ordinateur portable.
    • Soulevez le disque dur pour le retirer de l’ordinateur portable.
  11. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable à l’envers.
  12. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les vis qui maintiennent la carte mère en place.
  13. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L: étape 13, image 2 de 2
    • Séparez la carte mère du châssis.
  14. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L: étape 14, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de connexion de la carte mère.
  15. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE151G11L: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions de l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Theg
Membre depuis le 10/15/18
758 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 24
Total : 1,772
