Introduction
Le remplacement de la carte mère est l’une des réparations les plus longues à effectuer sur tout ordinateur portable. Vous aurez besoin de 45 minutes à une heure pour effectuer cette réparation, assurez-vous de prendre votre temps et de bien organiser vos vis.
Ce tutoriel considère que la carte mère que vous avez commandée et livrée avec un processeur et un système de refroidissement. Si votre pièce de rechange ne comporte pas ces composants, référez-vous à tout tutoriel générique de remplacement du CPU afin de le transférer sur la nouvelle carte.
Ce dont vous avez besoin
Prenez délicatement les bords de l’ordinateur portable et retournez-le de sorte à révéler le cache arrière.
La batterie est située au niveau de la moitié inférieure du cache arrière, elle est maintenue par trois vis à tête plate de 10 mm.
Dévissez les trois vis à tête plate de 10 mm à l’aide d’un tournevis à tête plate.
Soulevez la batterie à partir du bord le plus proche de la vis au centre pour la retirer complètement.
La vis du milieu à tête cruciforme à une taille de 10 mm et corresponds seulement à ce pas de vis. Dévissez la vis à tête cruciforme de 10 mm et séparez-la des autres vis retirées lors de cette étape.
Dévissez les deux vis cruciformes de 5 mm qui restent à gauche et à droite du cache du compartiment du disque dur.
Soulevez le cache pour le retirer.
Repérez la nappe d’interconnexion qui relie le rétroéclairage du clavier à la carte mère.
Soulevez le clapet de verrouillage blanc en plastique qui maintient la nappe d’interconnexion pour la détacher.
Débranchez la nappe d’interconnexion en tirant sur la languette bleue pour l’éloigner de la carte mère.
Repérez le module de RAM (Random Access Memory) sur la carte mère.
Écarter les deux languettes métalliques qui maintiennent la RAM, cela détachant la carte de son port DIMM.
Retirez la RAM de la carte mère, assurez-vous de la conserver dans un endroit sûr, car votre carte mère de remplacement N’EN comportera PAS de nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
