Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur, écran vers le bas.
    • Déverrouillez la batterie en faisant glisser le loquet du côté des ports vers la position « unlock ».
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 2, image 1 de 1
    • Du côté opposé de la batterie, appuyez sur le loquet release et faites glisser la batterie vers l’extérieur du châssis pour la retirer.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P, RAM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P, RAM: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les vis du cache des modules mémoire et mettez-le de côté.
    • Ignorez le retrait du cache arrière. Cela n’est pas nécessaire pour accéder aux modules de RAM et les remplacer.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le film de protection à l’aide d’une pincette pour révéler les modules de mémoire vive.
    • Écartez les languettes des deux côtés du module. Le module devrait se soulever.
    • Répétez cette étape pour l’autre module de RAM situé directement sous le module que vous venez de retirer.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P, Clavier: étape 5, image 1 de 1
    • Vous pouvez ignorer le retrait du dissipateur et du cache de la RAM comme montré. Ils n’ont pas besoin d’être retirés pour effectuer ce tutoriel.
    • Retirez les vis de sécurité Torx au centre près du bord du compartiment de la batterie.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 6, image 2 de 2
    • Appuyez sur les encoches de chaque côté du clavier côté écran avec l’extrémité plate d’un spudger.
    • Tirez le clavier en direction du pavé tactile et soulevez-le délicatement.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 7, image 2 de 2
    • Le clavier est toujours attaché par une nappe de connexion, ne retirez pas entièrement le clavier pour l’instant.
    • Détachez la nappe de connexion en appuyant de chaque côté des encoches du connecteur. Tirez le câble parallèlement au connecteur.
    • Retirez le clavier.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P, Ensemble du pavé tactile: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable.
    • Retirez les trois vis du cache arrière situé sous l’ordinateur portable.
    • Retournez à nouveau délicatement l’ordinateur portable. Retirez trois vis supplémentaires du dessus qui maintiennent l’ensemble du pavé tactile. Une nappe de connexion sera toujours attachée à l’ensemble du pavé tactile lorsque vous le retirez.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez suffisamment l’ensemble du pavé tactile pour pouvoir accéder à la nappe de connexion.
    • Soulevez le clapet de verrouillage pour retirer la nappe de connexion.
    • Retirez délicatement l’ensemble du pavé tactile et mettez-le de côté.
  10. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P, Disque dur: étape 10, image 1 de 1
    • C’est là où sera situé votre disque dur. Le disque dur de remplacement doit être un disque dur ATA(SATA).
    • Retirez les quatre vis qui maintiennent le disque dur.
  11. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P, Lecteur optique: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les vis de fixation en bas à gauche du lecteur optique.
  12. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 12, image 1 de 1
    • Faites glisser délicatement le lecteur optique vers la droite.
    • Le connecteur IDE sur la gauche se débranchera.
  13. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P, Ensemble des haut-parleurs: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P, Ensemble des haut-parleurs: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P, Ensemble des haut-parleurs: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis du dessous de l’ordinateur. Ces vis sont situées à l’emplacement où la batterie était insérée et maintiennent le panneau supérieur du clavier.
    • Pour retirer le panneau supérieur sous l’écran, appuyez sur les deux attaches qui maintiennent le panneau et soulevez-le. Le panneau devrait se détacher.
    • Avant de procéder, retirez tous les morceaux d’adhésifs noirs qui maintiennent les fils et autres câbles.
  14. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 14, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d’antenne à l’aide d’une pincette.
  15. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis cruciformes qui maintiennent l’ensemble des haut-parleurs en place.
    • Avant de retirer l’ensemble, débrancher la nappe de connexion située dans le coin supérieur gauche de l’ensemble.
    • L’ensemble des haut-parleurs se détachera avec l’ensemble de l’écran.
  16. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P, Écran: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P, Écran: étape 16, image 2 de 2
    • Attention : assurez-vous de ne pas accrocher les câbles lorsque vous retirez l’ensemble et les haut-parleurs.
    • Pour retirer le câble VGA, soulevez le crochet métallique et débranchez délicatement le connecteur de la carte électronique.
    • Pour débrancher la nappe de connexion de la webcam, soulevez délicatement le connecteur de la carte électronique.
  17. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 17, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis de fixation, de chaque côté de l’écran LCD.
    • Retirez prudemment l'écran LCD. L'ensemble des haut-parleurs, du bluetooth et de la webcam sera retiré avec l'ensemble de l'écran.
    • Attention : assurez-vous de ne pas accrocher les câbles lorsque vous tirez sur l’ensemble de l’écran et l’ensemble des haut-parleurs.
  18. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P, Ventilateur: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P, Ventilateur: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez les vis du support du clavier.
    • Retirez le support du clavier.
  19. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 19, image 1 de 1
    • Attention : lorsque vous retirerez le clavier, assurez-vous de ne pas endommager la nappe de connexion qui y est attachée.
    • Dévissez les cinq vis du ventilateur.
    • Retirez délicatement le ventilateur.
  20. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio VGN-SZ120P, Carte mère: étape 20, image 1 de 1
    • Attention : mettez-vous à la terre avant de retirer la carte mère. L’électricité statique peut endommager la carte mère.
    • Dévissez et retirez la carte mère du châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Hoyt
Membre depuis le 04/09/10
4 053 Réputation
41 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 membres
61 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 25
Total : 6,640
