Introduction
Dans ce guide, vous allez retirer la façade arrière de l'appareil et déconnecter la carte mère des composants environnants. Vous devrez ensuite dévisser la carte mère de l’appareil et la remplacer au besoin.
Comme cette tâche nécessite l’utilisation d’un fer à souder, une expérience préalable de la soudure / dessoudage sera bénéfique.
Ce dont vous avez besoin
Caler l'outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière de l'appareil et le panneau avant.
Vous entendrez un claquement lorsque la couverture sera séparée du corps de l'appareil.
Retirer la batterie
La batterie est fixée au panneau arrière avec du ruban adhésif et de la colle.
Détachez le ruban adhésif autour de la batterie et jetez-le.
Déchirez à travers l'adhésif tenant la batterie à l'aide de l'outil spudger.
Retirez les deux vis Phillips n ° 00 fixant le boîtier de la caméra à l'appareil.
Retirez les haut-parleurs
Utilisez la pince à épiler pour retirer les haut-parleurs de leurs compartiments.
Retirez le grand câble ruban de la prise qui le relie à la carte mère.
Tirez sur les curseurs gris foncé situés des deux côtés du câble ruban pour le libérer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
