Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Supersonic SC-777BT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Supersonic SC-777BT, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Supersonic SC-777BT, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Soulever le support ouvert de la tablette à l'aide d'un outil d'ouverture iFixit.
  2. Remplacement de la carte mère du Supersonic SC-777BT: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Supersonic SC-777BT: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis PH000 pour dévisser les quatre vis de la carte mère.
  3. Remplacement de la carte mère du Supersonic SC-777BT: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Supersonic SC-777BT: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Supersonic SC-777BT: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez le support de la caméra et retirez-le délicatement à l'aide d'une pincette.
    • Retirez les capteurs à l'aide d'une pincette.
  4. Remplacement de la carte mère du Supersonic SC-777BT: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Supersonic SC-777BT: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Supersonic SC-777BT: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez la batterie.
    • La batterie est attachée avec un adhésif; aucun outil nécessaire pour enlever.
    • À l'aide d'une pincette, soulevez et relâchez le câble ruban qui était recouvert par la batterie.
  5. Remplacement de la carte mère du Supersonic SC-777BT: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Supersonic SC-777BT: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la carte mère avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maiya Webster
Membre depuis le 09/18/18
364 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 294
