Introduction
Ce guide vous explique comment remplacer la carte mère dans Surface Studio.
Ce dont vous avez besoin
Poser la surface face vers le bas sur une surface matelassée
Retirez les quatre pieds en caoutchouc à chaque coin dissimulant les vis Torx
Retirez les quatre vis Torx sous les pieds en caoutchouc.
Deux vis sur les coins supérieurs sont plus longs que deux vis sur les coins inférieurs.
Fixez les ventouses sur le capot inférieur, puis tirez sur les ventouses pour libérer le capot inférieur.
Soulevez le volet en plastique noir fixé à la fixation du câble de données et faites-le pivoter pour l'éloigner de la carte mère.
Tirez le câble de données hors de sa prise.
Débranchez le câble de données reliant la prise casque à la carte modulaire à fente pour carte SD.
Retirez les trois vis Torx retenant la carte modulaire de fente pour carte SD
Retirez la carte modulaire d'emplacement de carte SD
Retirez une vis Torx tenant la prise casque
Retirez la prise casque
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I would like to find a new motherboard too… 32gb ram though.
