Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Supprimez tous les périphériques externes du Toshiba Chromebook 2.
  2. Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2: étape 2, image 1 de 1
    • Fermez le Chromebook 2 de Toshiba et retournez-le de sorte que le bas de l'ordinateur portable soit face vers le haut et orienté vers vous avec les lettres en bas.
  3. Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 8 vis Phillips 8,25 mm visibles à l’aide du tournevis Phillips n ° 0.
  4. Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis Phillips 8,25 mm cachées situées sous les poignées en caoutchouc à l’arrière (en face des charnières) à l’aide du tournevis Phillips n ° 0.
    • Les poignées en caoutchouc sont collées en place, vous aurez donc besoin de les peler avec un spudger ou un autre outil de levier.
  5. Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière en tirant sur les 2 coins adjacents.
  6. Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les 14 vis cruciformes 2.34mm à l’aide du tournevis cruciforme n ° 0.
  7. Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la plaque métallique recouvrant la carte mère en la soulevant verticalement.
  8. Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2: étape 8, image 3 de 3
    • Relevez les pinces en plastique retenant les 4 câbles ruban connectés à la carte mère tout en tirant doucement sur les câbles ruban des supports.
  9. Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour appuyer sur les 2 câbles de port blancs, tout en tirant sur chaque câble de port blanc de leurs prises.
  10. Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2: étape 10, image 3 de 3
    • Déconnectez la carte mère des 3 câbles restants en tirant les cordons hors des sockets.
  11. Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Chromebook 2: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère en tirant vers le haut et vers la droite.
    • Veillez à ne pas endommager les ports situés sur le côté gauche de la carte mère lors de son retrait.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Nishi
Membre depuis le 10/06/16
479 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G4
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 2,853
