Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M400
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M400, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, retirez le cache en plastique qui protège la charnière à l’arrière de l’ordinateur portable. Faites attention à ne pas endommager ce cache de protection.
  2. Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M400: étape 2, image 1 de 1
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, retirez le cache en plastique juste au-dessus du clavier. Assurez-vous de commencer par les coins du cache en plastique.
  3. Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M400: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis à tête cruciforme n° 1, retirez les deux vis de 3,8 mm.
  4. Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M400: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le clavier, assurez-vous de débrancher délicatement les nappes qui le maintiennent au reste de l’ordinateur. Plier ou déchirer une nappe de connexion peut endommager l’appareil.
  5. Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M400: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M400: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un petit tournevis cruciforme pour retirer les deux plaques de protection métallique comme illustré.
  6. Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M400: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M400: étape 6, image 2 de 2
    • Après avoir retiré la seconde plaque de protection métallique, vous retirerez les RAM de leur compartiment.
    • Écartez simplement les languettes de chaque côté pour faire sortir la RAM.
  7. Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M400: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M400: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M400: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez les câbles de la carte réseau Wi-Fi qui est accessible.
    • Faites levier pour couvrir la partie supérieure du boîtier de l’ordinateur portable et débranchez délicatement les câbles comme montré.
  8. Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M400: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Portege M400: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les vis qui maintiennent la carte mère au boîtier en plastique.
    • Soulevez la carte mère. Lorsqu’elle ne sera plus maintenue par les vis, vous aurez terminé !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dustin
Membre depuis le 03/12/14
1 213 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 1,271
