Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous d’éteindre votre ordinateur portable avant de commencer.
    • Retirez les deux vis cruciformes PH1 de 6,5 mm qui maintiennent la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie, en la maintenant bien à plat et parallèle à l’ordinateur portable de sorte qu’elle glisse facilement.
  3. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240, Partie inférieure du boitier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240, Partie inférieure du boitier: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les dix vis cruciformes PH1 de 6,5 mm qui maintiennent la partie inférieure du boitier.
  4. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, ouvrez la partie inférieure du boitier et retirez-la de l’ordinateur portable.
    • Il est recommandé de commencer à partir d’un coin et de parcourir le long des bords de la partie inférieure du boitier.
    • Assurez-vous de ne pas plier et de ne pas casser la partie inférieure du boitier.
  5. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240, Disque dur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240, Disque dur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240, Disque dur: étape 5, image 3 de 3
    • Le disque dur est situé du côté gauche.
    • Retirez les deux attaches du support de montage en caoutchouc sur lequel est monté le disque dur.
  6. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur par le dessous à partir du côté droit.
    • Tout en maintenant le disque dur, tirez-le afin qu’il se débranche de son connecteur.
  7. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le support de montage en caoutchouc du disque dur.
  8. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240, Carte mère: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240, Carte mère: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240, Carte mère: étape 8, image 3 de 3
    • Faites glisser le lecteur vers la droite et soulevez-le délicatement hors de l’ordinateur portable.
  9. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 9, image 3 de 3
    • Débranchez les 5 nappes d’interconnexion.
    • Pour les débrancher, ouvrez le clapet de verrouillage et sortez la nappe de son connecteur.
  10. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 10, image 2 de 2
    • Il y a une carte réseau Wi-Fi sous la grande nappe de droite.
    • Retirez la pièce en plastique qui recouvre la vis de la carte réseau Wi-Fi.
  11. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 11, image 2 de 2
    • Dévissez la vis à tête cruciforme PH1 de 3,0 mm de long qui maintient la carte réseau.
    • Retirez la carte réseau Wi-Fi.
  12. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 12, image 3 de 3
    • Débranchez les 4 câbles.
    • Tirez bien droit sur les câbles, prudemment, et parallèle à la carte mère, ne tirez pas en soulevant le connecteur.
  13. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 13, image 2 de 2
    • Dévissez les sept longues vis à tête cruciforme PH1 de 3,0 mm qui maintiennent la carte mère en place.
  14. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la carte mère par les bords.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G5
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 56
Total : 7,172
