Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C655D-S5200
Ce dont vous avez besoin
    • Une fois la batterie face à vous, commencez par déverrouiller le bouton de droite en le faisant glisser vers la droite.
    • Puis, déplacez le bouton de gauche, monté sur ressort, en le maintenant avec vos doigts, et tirez simultanément la batterie avec votre autre main.
  1. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C655D-S5200, Retirer le cache du disque dur: étape 2, image 1 de 1
    • Retirer l’unique vis qui maintient le cache du disque dur à la base.
  2. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C655D-S5200, Retirer le support de montage du disque dur: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l’unique vis qui maintient le disque dur à la base.
  3. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C655D-S5200, Retirer le disque dur du support de montage: étape 4, image 1 de 1
    • Cette étape n’est pas nécessaire si vous retirez simplement le disque dur afin de la tester, ou si vous remplacez la carte-mère.
    • Retirez les quatre vis qui maintiennent le disque dur au support de montage.
    • C’est terminé !
  4. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C655D-S5200, Retirer quelques vis: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les douze vis « F6 »/M2.5x6.
    • Retirez les deux vis « F2 » qui sont sous l’emplacement où la batterie était installée.
    • Retirez la vis « F3 » qui maintient le lecteur optique, et sortez le lecteur optique en le faisant glisser.
    • Retirez les deux vis « F2 » à l’endroit où se trouvait la façade du lecteur optique.
    • Retirez la vis du cache de la mémoire vive, détachez le cache, et retirez les deux vis « F6 »/M2.5x6 qui sont en dessous.
    • Utilisez vos ongles ou un spudger pour aller sous la garniture du clavier, et soulevez-la. Parcourez le long de la garniture du clavier, en la détachant.
  5. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C655D-S5200, Retirer le clavier: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C655D-S5200, Retirer le clavier: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis qui maintiennent le clavier au repose-poignet.
    • Soulevez légèrement le clavier, et tirez le clavier vers l’écran, de sorte que vous puissiez voir le connecteur de la nappe sous le clavier.
    • Poussez très délicatement les deux côtés, gauche et droit, du clapet de verrouillage du connecteur en direction de l’écran.
    • Tirez sur la nappe du clavier qui est maintenant détachée de son connecteur.
  6. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C655D-S5200, Débrancher les nappes reliées au repose-poignet et retirer le repose-poignet: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez de la carte-mère les trois nappes reliées au repose-poignet, qui sont celles du bouton d’alimentation, du haut-parleur et du pavé tactile.
    • Il n’est pas nécessaire de débrancher d’autres nappes d’interconnexion pour le moment.
    • Utilisez un spudger pour séparer le repose-poignet du châssis.
  7. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C655D-S5200, Retirer le ventilateur: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez le câble du ventilateur.
    • Retirez du ventilateur, les deux vis qui sont de couleur argentée.
    • Retirez du ventilateur, l’unique vis qui est de couleur noire.
  8. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C655D-S5200, Retirer la carte-mère: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez l’unique vis qui maintient la carte-mère au châssis.
    • Débranchez les deux câbles d’antenne.
    • Débranchez le câble vidéo de la dalle LCD.
    • Soulevez la carte-mère hors de sa base.
  9. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C655D-S5200, Retirer le dissipateur: étape 11, image 1 de 1
    • Retirer les quatre vis qui maintiennent le dissipateur à la carte-mère.
    • Retirez le processeur, la mémoire vive, et optionnellement, la pile CMOS. Installez les deux premiers composants sur la carte-mère de rechange. C’est terminé !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph Sctbunio
Membre depuis le 09/23/17
7 527 Réputation
42 tutoriels rédigés
Un commentaire
is there any processor upgrades compatible with this specific computer? other than ram and ssd any upgrade info would be appreciated.
robert wallace - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 52
Total : 3,116
