Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une carte mère défaillant ou morte dans votre Toshiba Satellite C875-S7304.
La carte mère est un circuit imprimé et est la base du fonctionnement de votre ordinateur portable. Si vous remarquez que votre appareil s’arrête soudainement lorsque vous travaillez, cela est probablement dû à une carte mère morte ou sur le point de tomber en panne.
Une carte mère fonctionnelle permet aux composants de l’ordinateur portable de communiquer entre eux. Une carte mère endommagée peut provoquer l’endommagement d’autres composants et empêcher l’ordinateur portable de fonctionner correctement. Les cartes mères sont souvent les composants matériels les plus difficiles à diagnostiquer, car il faut exclure tous les autres composants matériels qui y sont connectés. Si vous remarquez plusieurs problèmes sur les composants de votre ordinateur portable, démarrage lent, ou des problèmes de détection du SSD, vous pourriez devoir remplacer votre carte mère.
Débranchez l’ordinateur portable de toute source d’alimentation externe et éteignez votre ordinateur portable avant de commencer le remplacement de la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre appareil et débranchez le chargeur de l’appareil.
Retournez soigneusement votre appareil et posez-le sur une surface plane de sorte que la batterie soit face à vous.
Les deux loquets d’éjection sont situés à gauche et à droite du compartiment de la batterie.
Retournez soigneusement l’appareil de sorte que le logo « Toshiba » soit face à.
Ouvrez l’ordinateur portable pour en voir le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
