Ce dont vous avez besoin
Les vis F4 sont situées des deux côtés les plus courants du compartiment de la batterie. Les vis F6 sont situées des côtés opposés en bas de l’ordinateur portable à partir de la batterie. Les vis F10 sont situées dans chacun des quatre coins en bas de l’ordinateur portable.
Retirez toutes les vis indiquées par la mention F4, F6, et B10 du cache arrière à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
Il devrait y avoir 8 vis F4, 6 vis F6, et 3 vis B10.
Si les vis sont sévèrement abîmées, il peut être nécessaire d’utiliser des pinces et des pincettes.
Dévissez les quatre vis dans les coins de la carte mère à l’aide d’un tournevis à tête cruciforme n° 00, et retirez la carte mère du boîtier de l’ordinateur portable.
Installez votre nouvelle carte mère, puis effectuez les étapes dans l’ordre inverse pour remonter l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Remove your hard disk and then the screw under it.
