Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l’arrière de l’appareil se trouve un boîtier de carte SD blanc qui protège les vis qui fixent le panneau arrière à la tablette.
    • Utilisez vos pouces pour glisser vers le haut et hors du petit boîtier de la carte SD.
  2. Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide de la tête cruciforme n ° 000, dévissez les 5 vis du haut et du 4 mm.
  3. Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique entre le panneau arrière et l’avant de la tablette et extrayez-le doucement de la tablette.
    • Ne tirez pas trop fort car l'écran est fragile et peut se fissurer.
    • Il est préférable de commencer par le bas de la tablette lorsque vous soulevez le panneau arrière.
    • La pièce de volume sera également délogée lorsque le panneau arrière sera retiré.
  4. Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • La carte mère est une série de panneaux verts. La plus grande partie est située au-dessus de la batterie et supporte l'appareil photo. La plus petite partie est située vers le bas et supporte les haut-parleurs. Plusieurs connexions devront être détachées à l'aide d'un outil de soudure.
  5. Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G: étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis n ° 000, dévissez les 5 vis reliant la carte mère à l’appareil.
  6. Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G: étape 6, image 1 de 1
    • La batterie devra être déconnectée de la carte mère.
    • À l’aide d’un outil à souder, faites fondre les deux pièces métalliques reliant les fils de la batterie à la carte mère.
    • Vous avez la possibilité de retirer complètement la batterie à ce stade. Cela facilitera la prochaine étape, mais ce n’est pas obligatoire.
  7. Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G: étape 7, image 1 de 1
    • Déconnectez le ruban argenté qui attache la carte mère au panneau métallique.
  8. Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez le ruban de la partie inférieure de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère et mettez de côté.
  10. Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G: étape 10, image 1 de 1
    • La partie la plus petite de la carte mère est située en bas avec le haut-parleur.
    • À l’aide d’un tournevis n ° 000, dévissez les trois vis de 3 mm fixant le plus petit segment de la carte mère à la tablette.
  11. Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G: étape 11, image 3 de 3
    • Situé vers le bas, retirez soigneusement le film jaune.
  12. Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G: étape 12, image 1 de 1
    • Déconnectez doucement le petit ruban trouvé sous le film.
  13. Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G: étape 13, image 1 de 1
    • Une autre connexion se trouve sous cette partie de la carte mère.
    • En soulevant la carte mère, débranchez le deuxième ruban trouvé en dessous.
  14. Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Trio AXS 3G: étape 14, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil à souder, faites fondre les six connexions métalliques situées vers le bas de la tablette.
    • Ne pas faire fondre les fils.
    • Une fois les connexions fondues, le reste de la carte mère peut être retiré de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michaela Causey
Membre depuis le 09/20/17
328 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
My grandma owns the 4G model and someone broke the volume down button. because of this the volume goes down on its own or the device goes into recovery mode. It actually reset it self by doing this but there is no use in me setting it back up just for it to be reset again. Any help you be great.
Dudefoxlive - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 518
