Introduction
La carte mère est le circuit qui relie toutes les pièces de la tablette. Cela est essentiel au bon fonctionnement de l'appareil. Les dommages à la carte mère empêchent souvent le périphérique de s'allumer ou d'effectuer des tâches correctement et nécessite généralement le remplacement de la carte mère. L'exposition à l'eau est la cause la plus courante de dommage.
Le démontage est légèrement plus compliqué que les autres guides de remplacement pour cet appareil. L'utilisation d'un fer à souder est nécessaire pour déconnecter tous les fils se connectant à la carte mère. Assurez-vous de passer en revue le iFixit guide si vous n'avez pas d'expérience avec un fer à souder. Vous devrez également retirer quelques vis afin de retirer la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre tablette de sorte que le panneau arrière soit tourné vers le haut.
Retirez les 4 morceaux de ruban adhésif recouvrant les connecteurs ZIF (Zero Insertion Force) de la carte mère.
Utilisez le fer à souder pour faire fondre la soudure de chacun des fils connectés à la carte mère.
Une fois la soudure complètement retirée, retirez les fils de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
