Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Trio Stealth Pro 9.7"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth Pro 9.7", Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez 2 vis cruciformes noires de 4 cm de chaque côté du bas de l’appareil.
  2. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth Pro 9.7": étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Trio Stealth Pro 9.7": étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez les outils d’ouverture en plastique et le spudger autour de l’extérieur de la plaque arrière en métal argenté de l’appareil pour dégager la plaque arrière.
  3. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth Pro 9.7": étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Trio Stealth Pro 9.7": étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Trio Stealth Pro 9.7": étape 3, image 3 de 3
    • Déclipser le câble flexible de la caméra
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever l’attache noire où les câbles flexibles sont attachés à la carte mère.
    • Ensuite, tirez doucement sur le câble flexible avec des pincettes.
  4. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth Pro 9.7": étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Trio Stealth Pro 9.7": étape 4, image 2 de 2
    • Déclipser le gros câble souple orange.
  5. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth Pro 9.7": étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le clip de câble souple dans la partie supérieure gauche de la carte mère.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever l’attache noire où les câbles flexibles sont attachés à la carte mère. tirez doucement le câble flexible avec des pincettes.
  6. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth Pro 9.7": étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis cruciformes argentées de 4 cm qui maintiennent la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth Pro 9.7": étape 7, image 1 de 1
    • Coupez les fils rouge noir et gris attachés au bas de la carte mère et connectez-les à la batterie.
  8. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth Pro 9.7": étape 8, image 1 de 1
    • Coupez trois fils rouges et trois fils noirs attachés au côté droit de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth Pro 9.7": étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Trio Stealth Pro 9.7": étape 9, image 2 de 2
    • Coupez le câble 4 fils attaché sur le côté droit de la carte mère.
    • Retirez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
38%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Edward Insogna
Membre depuis le 03/23/15
626 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
We're can I get this motherboard
Heather carr - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 732
