Introduction
Ce guide fournit les instructions nécessaires pour retirer la carte mère du caméscope DVR 781HD.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par placer l'objectif du caméscope sur une surface de travail claire.
Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 4 mm qui maintiennent la plaque d'interrupteur en place. Faites pivoter l'appareil de 180 degrés et répétez l'opération pour les vis du côté opposé.
Déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour de la couture et appliquez une force à chaque étape pour séparer la plaque avant de la plaque arrière et de la carte mère.
La batterie est maintenue sur la moitié avant du boîtier avec du ruban adhésif double face. Décollez-le avec un doigt en prenant soin de ne pas endommager la batterie.
À l'aide d'un tournevis P1, retirez les vis de 4 mm qui maintiennent la carte mère dans le boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
It says no parts required, but it is instructions to replace the motherboard.
There is nothing about getting another motherboard, and how much.
How do you get a motherboard?
Where do we get one?
