Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Wintec Filemate Clear 7"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Wintec Filemate Clear 7", Retirer la plaque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez les quatre coins de la plaque arrière.
  2. Remplacement de la carte mère du Wintec Filemate Clear 7": étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Wintec Filemate Clear 7": étape 2, image 2 de 2
    • Soulever la plaque arrière en insérant un outil d’ouverture en plastique ou un becquet en plastique dans chaque coin et en les ouvrant.
  3. Remplacement de la carte mère du Wintec Filemate Clear 7", Enlever la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez la batterie de la carte mère avec l’outil d’ouverture en plastique.
  4. Remplacement de la carte mère du Wintec Filemate Clear 7": étape 4, image 1 de 1
    • Dessouder les fils de la batterie de la carte mère.
    • Les pincettes illustrées pointent vers les deux joints de soudure.
  5. Remplacement de la carte mère du Wintec Filemate Clear 7": étape 5, image 1 de 1
    • Retirez complètement la batterie de l'appareil.
  6. Remplacement de la carte mère du Wintec Filemate Clear 7", Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez chacune des vis de 4 mm de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Wintec Filemate Clear 7", Tout dévisser: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Wintec Filemate Clear 7", Tout dévisser: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Wintec Filemate Clear 7", Tout dévisser: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez chacune des quatre vis 4 mm de la carte mère illustrée à gauche.
    • Utilisez un tournevis cruciforme Phillips n ° 00.
  8. Remplacement de la carte mère du Wintec Filemate Clear 7", Détachez la carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Wintec Filemate Clear 7", Détachez la carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour extraire le tableau de bord de son boîtier en plastique.
  9. Remplacement de la carte mère du Wintec Filemate Clear 7": étape 9, image 1 de 1
    • Faites glisser lentement le spudger sous le ruban adhésif pour le dégager.
    • Veillez à ne pas endommager la série de fils menant à cette bande.
  10. Remplacement de la carte mère du Wintec Filemate Clear 7": étape 10, image 1 de 1
    • Détachez les fils de sortie de la carte mère de l'écran à l'aide de la pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Ferraro
Membre depuis le 01/20/15
431 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014
USFT-BLACKWELL-S14S19G6
3 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 105
