Introduction
Utilisez ce guide si les connexions à l’arrière de votre Xbox 360 E ne fonctionnent pas. Le remplacement de la carte mère nécessite un peu plus de temps que le remplacement d’autres éléments de votre Xbox.
Ce dont vous avez besoin
Poussez le spudger dans la fente entre la face râpée droite et le corps supérieur de la Xbox. Il est plus facile de commencer loin de l'évent.
Tirez sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.
Devant le lecteur de CD, vous trouverez le logo Xbox. Appuyez sur la zone à gauche du logo Xbox et le panneau du plateau de disque s'ouvrira.
Gardez le panneau partiellement séparé ouvert. Il est plus facile de le faire en plaçant un spudger dans l'ouverture, mais vous pouvez également le tenir ouvert avec vos mains.
Faites pivoter la Xbox vers la gauche pour localiser le clip reliant le panneau avant au corps. Insérez le spudger dans l’espace pour libérer le clip. Cela peut nécessiter de remuer le spudger. Le clip se détache, ce qui rend le panneau avant plus souple.
My actual disk tray came off the track looking into the best way to repair it
En regardant le corps de l'appareil, localisez le panneau vert à droite du lecteur de CD.
Retirez les deux vis de 6 mm situées en haut à gauche et au centre à droite avec un tournevis T8 Torx.
Saisissez le milieu du tableau vert et retirez-le doucement.
Retirez la vis de 11 mm à gauche de la carte wifi verte à l'aide du foret à vis Torx T9.
Saisissez fermement la carte verte Wi-Fi et retirez-la de la Xbox.
On that wifi card there is a little port that you can plug and old router antena into. Any idea what its called?
Orientez la Xbox de sorte que le bas du boîtier soit orienté vers le haut. Assurez-vous de bien voir les pieds en caoutchouc pour savoir que vous avez le bon côté de l'appareil.
Soulevez le bas du corps légèrement à l’écart du noyau à un angle de 45 degrés.
Retirez les cinq longues vis noires de 55 mm marquées C2-5 et C7 avec un tournevis T9 Torx.
Retournez délicatement l'appareil et retirez le corps en le soulevant de la section métallique fixée à l'extérieur en plastique.
Missing some steps here…. Where are the clips holding the sides together? To go straight from “Remove bottom cover” to “Device is apart” is a bit… lacking.
Yes, Aksel Barnes is correct. There are missing pictures and steps showing the removal of the plastic exterior from the metal section.
another "manual" missing the hardest steps
Utilisez vos doigts pour débrancher le câble ruban bleu du lecteur de CD.
Note: The ribbon cable connected to the CD drive can be in the color red (as it was on my board). Just make sure the other end is connected to the motherboard to be sure.
Como destrava a gaveta do cd
Soulevez l’avant du lecteur de CD et sortez-le.
Just note that you will have to swap the PCB inside the disc drive. If you do not go through with this the game will not start.
You do also require some soldering skills as the wires for the motor and sensor for the disc tray are soldered to the PSB.
Au bas de votre Xbox, prenez votre tournevis torx T9 et retirez toutes les vis de 11 mm marquées B1-7.
N'oubliez pas de vis sur le côté de la Xbox à côté de la prise d'alimentation.
They’re actually T10
The screw B1 is not shown it is written on the board and is located at the bottom right of the picture. The red circle mark doesn't show a screw.
Retournez la Xbox à l'arrière et prenez votre tournevis torx T10 et sortez les quatre dernières vis 6 mm marquées A1-4.
Retour au sommet de la Xbox, retirez l'insert en métal et en plastique.
Lorsque la carte mère apparaît, passez sur le côté gauche et continuez à tirer la carte mère vers le haut.
Une fois que ce côté de la carte mère est sorti, retirez le reste de la carte mère du corps métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Where can I get the motherboard?
Need a motherboard.....
How did you go finding one ? , I gotta get one I think , any chance u could get hold of me by email or I'm on fb ? , just wanna ask you about something with xbox memory n error cap
Would have been nice to include the heatsink removal procedure even if it is similar to the original 360. Also I have never had extra screws left over, yet I have 2 phillips screws left over which are mentioned nowhere in this guide. From no point of the teardown process could I find where they came from.
