Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous d'éteindre votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez le téléphone à l'aide d'un coussin chauffant, d'un pistolet thermique ou d'un sèche-cheveux pour décoller la colle. Il suffit de chauffer l'arrière du téléphone.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet chauffant pour cette étape.
  2. Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois le téléphone chauffé, utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu des deux côtés du téléphone.
    • N'appliquez pas trop de pression car le couvercle peut se fissurer facilement.
    • Pour éviter que votre couverture ne se fissure, vous pouvez ajouter du ruban adhésif à la couverture arrière.
    • Vous pouvez utiliser une ventouse pour aider à retirer la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le couvercle du téléphone.
  4. Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie.
    • La batterie sera solidement maintenue par de la colle, il faudra donc un peu de glissement en dessous pour la séparer du compartiment.
  5. Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez vers le haut la pièce qui est connectée à la carte mère. Vous pouvez le tirer avec vos ongles.
  6. Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
  7. Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis avec une tête JIS #000 pour retirer les (8) huit vis.
  8. Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la pièce en plastique dans la partie supérieure du téléphone.
  9. Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez le même outil pour retirer le plastique qui recouvre la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 10, image 3 de 3
    • Répétez les mêmes étapes pour la partie inférieure.
  11. Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 11, image 2 de 2
    • Avec le même tournevis, retirez les deux vis de la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 12, image 3 de 3
    • Il y a trois clips qui maintiennent la carte mère.
    • Déclipsez la carte mère du téléphone avec l'outil d'ouverture en plastique.
  13. Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ZTE Grand X Max Plus: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordano Baer
Membre depuis le 10/02/17
689 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hello I recently repaired the screen on this same device by changing th whole front screen assembly with its frame. Once I finished the repair the phone seemed to function normally but now the phone cant connect to any network and keeps on thinking its on airplane mode. What could this be related to?
Amador Sandoval - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 14
Total : 835
