Introduction
Si vous avez besoin d'apprendre à remplacer la carte mère de votre smartphone ZTE Maven z812, suivez ce guide.
La carte mère du ZTE Maven z812 est située à l'intérieur du téléphone.
Assurez-vous de débrancher le téléphone de toute source d'alimentation externe avant de retirer ou de remplacer des pièces du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la carte SIM du côté droit de l'appareil à l'aide d'une pincette.
Retirez les sept vis cruciformes n° 00 de 2 mm du châssis central de l'appareil.
Utilisez une pince à épiler pour détacher délicatement le câble ruban reliant la caméra à la carte mère.
À l'aide de la pince à épiler ou de vos doigts, tirez fermement vers le haut pour retirer l'appareil photo du téléphone.
Détachez les clips et les câbles et retirez délicatement les morceaux de colle des côtés.
Retirez la carte mère avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Is it possible to remove the wifi chip or component. From ZTE Z812 cell. And still be able to use it for talk and text. And if possible where is it located. And how, or where can I have it done, I'm in Houston, Texas. I know it's over kill but that's my question /comment. Thanks for your time.
