Aller au contenu principal
Introduction
Comme il contrôle l'ensemble du téléphone, il est important de savoir comment retirer la carte mère du ZTE Speed.
  1. Retirez la couverture arrière dans le coin inférieur droit. Retirez la couverture arrière dans le coin inférieur droit.
    • Retirez la couverture arrière dans le coin inférieur droit.
  2. Retirez les sept vis cruciformes de 3,175 mm de l'intérieur du dos situées en haut, en haut au milieu à droite, au milieu à droite, en bas à droite et en bas. Retirez les sept vis cruciformes de 3,175 mm de l'intérieur du dos situées en haut, en haut au milieu à droite, au milieu à droite, en bas à droite et en bas.
    • Retirez les sept vis cruciformes de 3,175 mm de l'intérieur du dos situées en haut, en haut au milieu à droite, au milieu à droite, en bas à droite et en bas.
  3. Avec l'outil d'ouverture en plastique le spudger, soulevez doucement l'intérieur du dos. Faites attention de ne pas l'arracher trop fort, car il ne s'agit que d'un revêtement en plastique.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique le spudger, soulevez doucement l'intérieur du dos.
    • Faites attention de ne pas l'arracher trop fort, car il ne s'agit que d'un revêtement en plastique.
  4. Retirez la vis cruciforme de 2,381 mm de la carte mère située dans la partie supérieure et moyenne du téléphone, à côté du coin inférieur gauche de la caméra arrière.
    • Retirez la vis cruciforme de 2,381 mm de la carte mère située dans la partie supérieure et moyenne du téléphone, à côté du coin inférieur gauche de la caméra arrière.
  5. A l'aide de la spatule, soulevez délicatement tous les connecteurs ZIF Les connecteurs ZIF ont une petite languette qui doit être retournée afin de retirer le câble en toute sécurité A l'aide de la même spatule, soulevez délicatement le connecteur plat orange
    • A l'aide de la spatule, soulevez délicatement tous les connecteurs ZIF
    • Les connecteurs ZIF ont une petite languette qui doit être retournée afin de retirer le câble en toute sécurité
    • A l'aide de la même spatule, soulevez délicatement le connecteur plat orange
  6. Retirez soigneusement la carte mère. Retirez soigneusement la carte mère.
    • Retirez soigneusement la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrett Barry
Membre depuis le 04/03/2016
722 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 663
