Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil photo.
    • Retournez l'appareil photo et appuyez sur la languette pour libérer le couvercle de la batterie. Retirez les piles.
  2. Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour afficher le couvercle "Card / Batt. Open".
    • Utilisez un tournevis cruciforme # 000 pour retirer les trois (3) vis de 4,0 mm.
  3. Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle "Card / Batt. Open".
    • Retirez la (1) vis de 5,0 mm avec le tournevis cruciforme # 000.
  4. Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo vers le côté droit de l'écran LCD.
    • Retirez les trois (3) vis de 4,0 mm avec le tournevis cruciforme # 000.
  5. Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le capot arrière.
    • Commencez par le bas au coin du couvercle "Card / Batt. Open".
    • Déplacez-vous ensuite sur les autres bords et le haut.
    • Ça peut être serré en haut!
  6. Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540, Boitier avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540, Boitier avant: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez la caméra pour voir l'avant.
    • Retirez le protège-objectif.
    • Appuyez sur le bouton du protège-objectif tout en le tournant dans le sens antihoraire.
  7. Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo sur le côté gauche de l'écran LCD.
    • Retirez la (1) vis de 4,0 mm avec le tournevis cruciforme # 000.
  8. Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le capot avant.
    • Lors du retrait du couvercle avant, une fine rondelle en caoutchouc noir peut tomber de l'objectif. Si c'est le cas, assurez-vous de le remettre sur l'objectif avant le remontage.
  9. Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540, Carte mère Flash: étape 9, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo de façon à voir le côté supérieur avec la molette de réglage.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer la (1) vis de 5,0 mm en haut, comme illustré.
  10. Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle en plastique afin que vous puissiez voir la carte mère exposée.
  11. Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez doucement le ruban.
  12. Remplacement de la carte mère du flash Canon PowerShot A540: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'un fer à souder et d'une mèche à dessouder, déconnectez soigneusement tous les fils d'où ils entrent en contact avec la carte mère flash.
    • Lorsque tous les fils sont déconnectés, vous êtes prêt à remplacer la carte mère flash.
    • Si vous n'avez aucune expérience de la soudure, n'essayez pas de remplacer la carte mère flash. Demandez l'aide de quelqu'un qui a de l'expérience avec cet équipement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jared
Membre depuis le 03/23/15
113 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 17
Total : 1,042
