Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du iDeaUSA CT8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du iDeaUSA CT8, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du iDeaUSA CT8, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du iDeaUSA CT8, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la tablette sur une surface plane, vers le haut.
    • À partir des hublots, utilisez les outils d’ouverture en plastique pour retirer le capot arrière de la tablette de la moitié supérieure.
    • En faisant attention au fil reliant le haut-parleur à la carte mère, placez les parties avant et arrière de la tablette à proximité.
  2. Remplacement de la carte mère du iDeaUSA CT8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du iDeaUSA CT8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du iDeaUSA CT8: étape 2, image 3 de 3
    • Repérez les cinq vis noires de 3,5 mm sur la carte mère.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les vis et placez-les à un endroit approprié.
  3. Remplacement de la carte mère du iDeaUSA CT8: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement le ruban adhésif recouvrant les circuits imprimés et les rubans bleus. La bande peut être mise au rebut ou sauvegardée pour être réutilisée.
  4. Remplacement de la carte mère du iDeaUSA CT8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du iDeaUSA CT8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du iDeaUSA CT8: étape 4, image 3 de 3
    • Après avoir retiré la bande, vous pouvez maintenant accéder à deux fils de ruban bleu. Pour déconnecter, soulevez doucement les languettes en plastique ZIF recouvrant les fils.
    • En soulevant la languette, les rubans peuvent maintenant être retirés de leurs connexions en toute sécurité.
    • Pour éviter de casser ou d’endommager les pattes en plastique ZIF, il est recommandé d’utiliser des pincettes.
  5. Remplacement de la carte mère du iDeaUSA CT8: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez les deux fils reliant le haut-parleur à la carte mère.
    • Utilisez un fer à souder pour dessouder les fils rouge et noir de leurs douilles.
    • Souder les fils de haut-parleur en place lors du réassemblage.
  6. Remplacement de la carte mère du iDeaUSA CT8: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du iDeaUSA CT8: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez les fils reliant la batterie à la carte mère.
    • Commencez par les côtés et tirez délicatement la connexion jusqu’à ce qu’elle soit assez lâche pour tirer.
  7. Remplacement de la carte mère du iDeaUSA CT8: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du iDeaUSA CT8: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez et libérez la carte mère de sa position.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Sevilla
Membre depuis le 09/20/17
412 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 146
