Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la carte mère du iRulu AX760
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la carte mère du iRulu AX760, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du iRulu AX760, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du iRulu AX760, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou une spatule métallique pour libérer le capot arrière.
      • Insérez votre spudger sur le côté de votre tablette.
      • Casser chaque bord et enlever le couvercle.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la carte mère du iRulu AX760: étape 2, image 1 de 1
      • Ouvrez votre tablette.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère du iRulu AX760: étape 3, image 1 de 1
      • Prenez votre outil en plastique à tête plate et insérez-le sous la batterie.
      • Soulevez la batterie.
      • Assurez-vous de retirer tout ruban adhésif de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère du iRulu AX760: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du iRulu AX760: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un fer à souder pour retirer la soudure qui relie les fils noir et rouge de la batterie à la carte mère.
      • Gardez les fils de la batterie appris.
      • Le fer à repasser ne doit être appuyé sur la soudure que pendant 2-3 secondes maximum.
      • Soyez très prudent, le fer à souder sera très chaud!
      • Visitez ce lien pour plus d'informations sur la soudure. Comment souder et dessouder des connexions
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte mère du iRulu AX760: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez votre ancienne batterie et remplacez-la par la nouvelle.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère du iRulu AX760, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du iRulu AX760, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Plastic Cards
      $2.99
      • Il y a deux fines bandes adhésives sous la batterie qui s'étendent verticalement le long des côtés gauche et droit.
      • Insérez soigneusement une carte en plastique ou une spatule (spudger) sous la batterie et le long des deux bandes adhésives. Travaillez doucement la carte ou la spatule (spudger) de haut en bas pour libérer la batterie.
      • N'utilisez pas d'outils en métal et ne pliez pas et ne perforez pas la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère du iRulu AX760: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du iRulu AX760: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du iRulu AX760: étape 7, image 3 de 3
      • AVERTISSEMENT: LES FERS À SOUDER DEVIENT EXTRÊMEMENT CHAUD. NE PAS TOUCHER
      • Pour plus d'informations sur le soudage et le dessoudage, consultez ce lien.
      • Vous devez désouder plusieurs jeux de contacts avant de tenter de retirer la carte mère.
      • Vous devez déssouder les contacts BAT (batterie), LED, SPK (haut-parleur) et ANT (antenne).
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère du iRulu AX760: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du iRulu AX760: étape 8, image 2 de 2
      • Dévissez la carte mère de l'écran avec le tournevis JIS # 000, un tournevis à tête cruciforme
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère du iRulu AX760: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du iRulu AX760: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez un spudger en plastique pour pousser l'onglet, libérant la carte mère de l'écran. Vous pouvez maintenant retirer l'ancienne carte mère.
      • Vous n'aurez pas besoin d'un spudger en métal pour replacer la carte mère
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam Schubach
Membre depuis le 03/20/18
123 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 34
Total : 743
