Introduction
Une carte logique défectueuse peut être à l'origine d'un grand nombre de problèmes, allant de la lenteur des performances à un périphérique totalement non fonctionnel. Utilisez ce guide pour remplacer une carte logique défectueuse.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour libérer les clips qui maintiennent l’appareil ensemble. Les clips prendront une petite quantité de pression pour libérer. Une fois que vous avez inséré l'outil d'ouverture en plastique, utilisez une action de torsion pour libérer les clips. Commencez par le bas de l'appareil et travaillez tout autour.
Utilisez le côté plat du spudger pour vous mettre sous la batterie et exercez une pression pour libérer de la colle. Faites cela tout autour de la batterie jusqu'à ce qu'elle se détache.
Le module de caméra est situé directement sous le coin supérieur droit de la couverture arrière.
Détachez le ruban adhésif qui maintient le connecteur du ruban de la caméra à l'aide d'une pince à épiler.
Si la caméra frontale ne sort pas, soulevez-la doucement avec une pince à épiler
Utilisez un spudger pour soulever le volet situé au-dessus de l’adaptateur ZIF de la caméra.
À ce stade, le module de caméra peut être facilement retiré avec une paire de pincettes.
Retirez les quatre vis cruciformes de 2,2 mm retenant la carte logique en place. Placez les vis sur le tapis de projet magnétique iFixit.
Utilisez un spudger pour soulever le rabat au-dessus de la prise LCD ZIF.
Retirez délicatement le câble ruban de la prise en utilisant une pince à épiler.
Utilisez un spudger pour soulever le rabat au-dessus de la prise du numériseur ZIF.
Tirez doucement sur la bande attachée au câble ruban pour retirer le câble de son support.
Faites glisser doucement le spudger sous la carte logique sur le côté gauche le plus proche de la batterie. Soulevez-le et éloignez-vous du bouton d'alimentation et des connecteurs du bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
