Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ne pas obtenir la vitesse et la mémoire de votre tablette que vous souhaitez? Existe-t-il une mauvaise connexion entre la carte mère et le numériseur, ce qui peut provoquer un écran noir? Si tel est le cas, utilisez ce guide pour remplacer la carte mère sur le périphérique. Veillez à ne pas perdre les vis une fois que vous retirez la carte mère. Il y a trois vis au total qui fixent la carte mère au numériseur.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les attaches maintenant le panneau arrière de l'appareil sur la section avant.
Continuez sur tout le périphérique jusqu'à ce que tous les clips soient libérés.
Insérez le côté plat du spudger standard sous la batterie et utilisez un levier pour détacher la colle qui le retient au numériseur.
Faites cela tout autour de la batterie jusqu'à ce qu'elle se détache.
Détachez l'extrémité de l'antenne Wi-Fi de la bande située sur le bord de la coque.
Desserrez les bords du ruban noir recouvrant la caméra à l'aide du spudger renforcé.
Utilisez les bords libres de la bande pour retirer délicatement l’ensemble de la caméra de son boîtier en plastique.
Retirez les trois vis à tête Phillips de 2,2 mm à l’aide d’un tournevis pour détacher la carte mère de la coque.
Utilisez la pince à épiler à 45 degrés pour soulever la partie noire de l’adaptateur ZIF LCD afin de libérer le ruban. Tirez doucement sur le câble ruban de son support.
La carte mère est maintenant séparée du numériseur et du panneau avant et peut être retirée en toute sécurité de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
