Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du moniteur LCD Acer S200HL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait du support: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait du support: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'écran du moniteur face vers le bas.
    • Tenez fermement la base du support d'une main et le bas du moniteur de l'autre main.
    • Éloignez le support du moniteur.
  2. Remplacement de la carte mère du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait du panneau arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait du panneau arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait du panneau arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau arrière du panneau avant.
    • Commencez à un point du pli et faites levier le long du bord de l'ensemble du moniteur pour obtenir les meilleurs résultats.
  3. Remplacement de la carte mère du moniteur LCD Acer S200HL: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le panneau arrière du moniteur.
  4. Remplacement de la carte mère du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait du boîtier intérieur de la carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait du boîtier intérieur de la carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Assurez-vous de garder une trace de l'endroit où vous placez vos vis. Un tapis magnétique est idéal pour garder vos vis au même endroit.
    • Dévissez les quatre vis cruciformes n°2 de 7,5 mm reliant la carte mère au boîtier métallique.
  5. Remplacement de la carte mère du moniteur LCD Acer S200HL: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du moniteur LCD Acer S200HL: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis hexagonales de 10 mm.
  6. Remplacement de la carte mère du moniteur LCD Acer S200HL: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le boîtier de la carte mère du moniteur.
  7. Remplacement de la carte mère du moniteur LCD Acer S200HL, Suppression des connexions à la carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Les étapes suivantes entourées en jaune sont les emplacements pour détacher les trois connecteurs indiqués sur l'image.
  8. Remplacement de la carte mère du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait du connecteur de câble ruban sans tracas: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le joint noir pour libérer le petit connecteur ruban (le connecteur du câble ruban No Fuss) de la carte mère.
    • Le connecteur sera immédiatement libéré de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait des connecteurs ZIF: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le joint noir pour libérer le grand connecteur de ruban (le connecteur ZIF).
  10. Remplacement de la carte mère du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait du connecteur de câble groupé: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le connecteur du câble groupé de la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du moniteur LCD Acer S200HL, Retrait de la carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte mère pour la retirer du moniteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
95%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeffrey Kong
Membre depuis le 09/22/14
833 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G3
5 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
como saber si es la board o las lamparas q trae la pantalla?
y cual es la forma de reparar las lamparas
Doc acvdo - Réponse
What is the specific name of that dc-in power jack?I’ m trying to replace that thing with a new one,the current one is already faulty.Can u recommend me where to find that part?Thanks!
Oreo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 58
Total : 7,266
