Introduction
La carte mère agit comme le «cerveau» du téléphone. Tout dommage que le téléphone subit dans cette région entraîne généralement des dysfonctionnements majeurs; par conséquent, vous devez faire très attention en retirant / remplaçant cette pièce.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Appuyez sur le bouton argenté tout en faisant glisser la plaque arrière vers le bas pour faire apparaitre la batterie.
Déplacez le curseur métallique vers le haut du téléphone jusqu'à ce qu'il sorte de sa position d'origine.
Faites glisser et retirez la carte SIM.
Saisissez l'antenne et tournez-la dans le sens antihoraire pour la desserrer.
Quand il a été complètement desserré, tirez doucement pour retirer l'antenne.
Retirez les couvercles de vis sur les deux vis supérieures en les soulevant doucement avec une épingle.
Le grand couvercle en haut à gauche de la plaque arrière n'a pas de vis derrière, donc ne devrait pas être retiré.
Séparer le câble ruban avant de la carte avec un outil d'ouverture en plastique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Annulation : je n'ai pas terminé ce guide.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
