Introduction
Toute la puissance de traitement du Chromebook Lenovo N21 provient de sa carte mère. Afin de résoudre les problèmes de RAM, de disque dur, de processeur ou de graphiques, il est possible que la carte mère entière doive être remplacée. Afin de remplacer la carte mère ou la caméra, vous devrez remplacer les deux pièces car elles sont connectées.
Soyez prudent lorsque vous traitez avec la carte mère. Il est très sensible en raison de ses petites pièces. Lors du retrait, veillez à ne pas toucher le CPU car l'huile des doigts peut endommager la pièce.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis pour retirer les six vis cruciformes de 5,0 mm du boîtier inférieur du Chromebook.
Débranchez le câble ruban du trackpad en soulevant le verrou du connecteur ZIF avec un petit outil ou un ongle et en tirant doucement le câble ruban directement hors de sa prise.
My replacements did not come with the trackpad zif. I had to remove from the old part and move to the new part.
Retirez le clavier et le panneau du trackpad loin de l'appareil.
Has anyone gone through the experience of replacing JUST the keyboard? It looks like they are available as a separate component, e.g. https://www.ebay.com/itm/New-for-Lenovo-... but I haven’t found a tutorial on removing the keyboard from its bezel. Thanks!
Utilisez un tournevis pour retirer la seule vis cruciforme de 3 mm qui maintient la carte WiFi en place.
Soulevez soigneusement les six petits tampons en caoutchouc autour de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique pour exposer les vis.
Retirez les deux vis cruciformes de 4,0 mm du côté droit de la caméra.
Une fois les deux vis retirées, retirez délicatement l'appareil photo du haut de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Where is write Protect Screw ???
Please
Lenovo N21 Chrome Book
MAC IT - Réponse
