Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère supérieur du Sky 6.0Q
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère supérieur du Sky 6.0Q, Carte mère supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
    • Soulevez la plaque arrière avec le spudger.
  2. Remplacement de la carte mère supérieur du Sky 6.0Q: étape 2, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le panneau arrière, retirez les dix vis de 3 mm avec le tournevis cruciforme n° 00 du boîtier en plastique noir afin de pouvoir le retirer.
  3. Remplacement de la carte mère supérieur du Sky 6.0Q: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère supérieur du Sky 6.0Q: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour aider à soulever le support en plastique.
    • Une fois desserré, retirez le support en plastique pour exposer les composants électroniques sous-jacents.
  4. Remplacement de la carte mère supérieur du Sky 6.0Q: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule pour déconnecter le cordon doré allant de la batterie à la carte électronique supérieure.
  5. Remplacement de la carte mère supérieur du Sky 6.0Q: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère supérieur du Sky 6.0Q: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère supérieur du Sky 6.0Q: étape 5, image 3 de 3
    • Aidez-vous de la spatule en nylon pour faire levier sur les trois fixations supérieures de la carte mère.
    • Voir les trois images pour les trois emplacements de fixation.
    • Pour rattacher les connexions supérieures de la carte mère, appuyez doucement sur la pièce pour la remettre en place.
  6. Remplacement de la carte mère supérieur du Sky 6.0Q: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme #00 pour retirer les trois vis de 3 mm fixant la carte mère supérieure.
  7. Remplacement de la carte mère supérieur du Sky 6.0Q: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, soulevez doucement la carte mère supérieure et remplacez-la.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Monica Difato
Membre depuis le 11/06/18
429 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 398
