Introduction
Ce guide a été créé pour aider une personne qui aurait besoin de remplacer la carte mémoire du Dell Optiplex FX 170. Quelqu'un pourrait avoir besoin de remplacer la carte mémoire si celle-ci ne fonctionne pas correctement ou en panne. C'est un composant facile à remplacer sans aucun risque. Il faut cependant connaître les décharges électrostatiques.
Ce dont vous avez besoin
Dévisser la vis cruciforme n ° 2 de 6 mm, la base tournée vers le haut.
Tirez le socle à la verticale de l'appareil.
À l’aide du spudger, appuyez doucement sur le dessous de la carte mémoire pour la desserrer. Saisissez doucement chaque côté et tirez pour libérer la carte mémoire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
