Introduction
Ce guide montre comment installer une carte mémoire.
Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo près du sélecteur de mode.
Localisez l'emplacement pour carte mémoire et insérez la carte mémoire en insérant d'abord les bornes dorées.
Appliquez une pression sur vous le sentez s'enclencher.
Remarque: pour retirer une carte mémoire, appliquez une pression jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle clique. Ensuite, il devrait apparaître et vous pouvez simplement le tirer vers le haut.
Allumer la caméra.
Si vous rencontrez un problème, reportez-vous à votre carte mémoire, reportez-vous à: Problèmes de mémoire de l'appareil photo
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
