Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil photo en positionnant le sélecteur sur «off». Il est situé sur le dessus du boîtier de l'appareil photo.
Localisez le compartiment mémoire sur le côté du boîtier de l'appareil photo et ouvrez-le en appliquant une pression dans le sens de la flèche. La porte s'ouvrira.
Insérez la carte mémoire (carte SD) avec les bornes dorées orientées vers le bas. Appuyez doucement jusqu'à ce que vous sentiez qu'il se verrouille en place. appliquez une pression jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle clique. Ensuite, il devrait apparaître et vous pouvez simplement le retirer. Fermez la porte du compartiment mémoire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
