Introduction
Apprendre comment installer une carte réseau WiFi dans l’OLPC XO-4 Touch.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable, de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
Retirez les deux vis cruciformes #1 de 4 mm sous le côté droit de l’écran.
Faites pivoter l’écran de 180° et retirez les deux autres vis.
Retirez les quatre vis de 6 mm en utilisant un tournevis cruciforme #1.
Faites pivoter la moitié supérieure de l’ordinateur portable de sorte que le capot inférieur soit face à vous.
Tirez vers le haut les languettes présentes sur la partie inférieure du capot inférieur et tirez-la vers le bas en l’éloignant des antennes.
Retirez le capot inférieur en le soulevant délicatement de l’ordinateur portable.
Débranchez délicatement les deux connecteurs de câble d’antenne en les éloignant de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
