Introduction
La carte réseau Wi-Fi est ce qui permet à l’ordinateur portable de se connecter à internet. Remplacer une carte réseau Wi-Fi défectueuse peut résoudre les problèmes de connectivité. Consultez le tutoriel de diagnostic avant de remplacer la carte réseau Wi-Fi
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l’ordinateur portable.
Débranchez le câble de charge et tout autre câble qui est branché à l’ordinateur portable.
Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit orienté vers le haut.
Retirez les vis cruciformes n° 1 de 8 mm du cache arrière de l’ordinateur portable.
Il y a trois vis de 3 mm et deux de 5,3 mm sous la batterie qui doivent aussi être retirées.
Il y a trois vis de 3 mm sous le lecteur optique qui doivent aussi être retirées.
Retirez le cache de la RAM en plus des autres vis. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez le tutoriel de remplacement de la RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
