Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Fit 13A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Fit 13A, Cache arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Fit 13A, Cache arrière: étape 1, image 2 de 2
    • En commençant par le haut de l’ordinateur, localisez et retirez les douze vis cruciformes n° 0 de 1 mm qui maintiennent le cache arrière au châssis de l’ordinateur.
  2. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Fit 13A: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Fit 13A: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez des outils d’ouverture en plastique ou un spudger en métal pour détacher délicatement le cache arrière du châssis de l’ordinateur.
    • Évitez la prise casque lorsque vous retirez le cache arrière en le soulevant pour l’éloigner de l’ordinateur.
  3. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Fit 13A: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le cache arrière pour accéder aux composants internes de l’ordinateur.
  4. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Fit 13A, Carte réseau Wi-Fi: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Fit 13A, Carte réseau Wi-Fi: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Fit 13A, Carte réseau Wi-Fi: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette de précision pour débrancher délicatement les deux câbles d’antenne.
  5. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Fit 13A: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Fit 13A: étape 5, image 2 de 2
    • Identifiez et retirez l’unique vis cruciforme n° 0 de 1 mm qui maintient la carte réseau Wi-Fi à la carte mère.
  6. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Fit 13A: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Fit 13A: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez délicatement la carte réseau Wi-Fi avec deux doigts et la retirez-la de la carte mère en la tirant vers la gauche.
    • Ne tirez pas la carte réseau Wi-Fi vers le haut lorsque vous la retirerez. Cela risquerait de casser ses broches.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Prange
Membre depuis le 01/08/15
527 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 21
Total : 1,921
