Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Mini NB505
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Mini NB505, Cache arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez les deux vis cruciformes n° 000 de 1,2 mm qui maintiennent le cache arrière à l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Mini NB505: étape 2, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis à tête cruciforme n° 000, retirez délicatement les deux vis de 1,2 mm.
  3. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Mini NB505: étape 3, image 1 de 1
    • Le cache peut maintenant être retiré facilement.
  4. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Mini NB505, Carte réseau Wi-Fi: étape 4, image 1 de 1
    • Repérez la carte réseau Wi-Fi en suivant les câbles d’antennes noirs et blancs à l’intérieur de l’ordinateur portable.
  5. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Mini NB505: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Mini NB505: étape 5, image 2 de 2
    • Repérez et tirez délicatement sur les connecteurs des câbles d’antenne noirs et blancs de la carte électronique.
  6. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Mini NB505: étape 6, image 1 de 1
    • Repérez les deux vis cruciformes n° 000 de 1,2 mm qui maintiennent la carte réseau Wi-Fi.
  7. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Mini NB505: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis à tête cruciforme n° 000 pour retirer les deux vis de 1,2 mm qui maintiennent la carte électronique à l'ordinateur portable.
  8. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Mini NB505: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois que la carte se soulève, retirez-la délicatement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Owen Velho
Membre depuis le 03/09/16
508 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G7
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 11
Total : 895
