Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege M300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege M300, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur à l’envers.
  2. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege M300: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege M300: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet du côté gauche en position déverrouillée.
    • Faites glisser le loquet du côté droit en position déverrouillée jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
  3. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege M300: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege M300: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la faisant glisser hors de l’ordinateur portable.
    • Assurez-vous que les deux loquets de l’étape précédente sont bien en position déverrouillée pendant que vous retirez la batterie.
  4. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege M300, Carte réseau Wi-Fi: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege M300, Carte réseau Wi-Fi: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege M300, Carte réseau Wi-Fi: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 qui maintient le cache au reste de l’appareil.
    • Une vis de 5,1 mm à petit filetage.
    • Tirez le cache vers l’avant pour le détacher.
  5. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege M300: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege M300: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege M300: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les deux vis des coins opposés de la carte réseau Wi-Fi.
    • Deux vis de 4,0 mm à petit filetage.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever délicatement la carte réseau Wi-Fi tout en laissant les câbles branchés.
  6. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege M300: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege M300: étape 6, image 2 de 2
    • Maintenez la carte réseau Wi-Fi par les bords et débranchez délicatement le connecteur noir à 3 broches.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alison Wendt
Membre depuis le 04/18/13
135 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G51
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 846
